Dwumasa
Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 10:43
czy to słynne ćwierkanie to występuje podczas dodawania gazu oraz w pewnym zakresie obrotów podczas hamowania silnikiem ?
jeżeli tak to tylko 29kkm bez ćwierkania bo własnie sie zaczęło :whistle:
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:06
esilon, założysz jednomasowe i będzie po kłopocie.
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:09
So What! pisze: założysz
wolałbym żeby wymienieli na gwarancji
bo rozumiem że jednomasa to plus sprzęgło ? ?
własnie wybieram się na przegląd 30kkm
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:12
esilon pisze:
Jeżeli sprzęgło jest przypalone nierównomiernie, to jego uszkodzenie wynika z wadliwości dwumasy - powinni wymienić na gwarancji.
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:18
So What! pisze: powinni
no to zobaczymy :-)
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:20
esilon pisze:
no to zobaczymy :-)
Chętnie tego nie robią :mrgreen:
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:43
esilon pisze: czy to słynne ćwierkanie to występuje podczas dodawania gazu oraz w pewnym zakresie obrotów podczas hamowania silnikiem ?
U mnie występowało podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu. Może to jakiś ptaszek ćwierka? ;-)
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:49
Konto usunięte, jeżeli myślisz o Forku, to Forek ma akurat koło jednomasowe.
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:50
Konto usunięte pisze: Może to jakiś ptaszek
no jest teoria że ten hptak to slizgający się pasek, daje głos jak przy 2,5tys obr doda się zdecydowanie gazu, potem zamyka ryja
przy schodzeniu z obrotów podczas hamowania silnikiem tez w podobnej okolicy sie odzywa
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:52
So What! pisze:Konto usunięte, jeżeli myślisz o Forku, to Forek ma akurat koło jednomasowe.
Dzięki za info, mówiłem o legacy :razz:
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 11:53
Najwyraźniej niedosłyszałem :mrgreen:
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 21:18
esilon pisze:jeżeli tak to tylko 29kkm bez ćwierkania bo własnie sie zaczęło :whistle:
Z tym można spokojnie jeździć kolejne 29kkm i nawet więcej. Rzecz jedynie w tym aby przestać zwracać na to uwagę... ;-)
No niestety, o ile w Imprezie/Foresterze zastanawianie się czy wybrać M/T czy A/T ma jakiś sens...
to w Legacy/Outbacku - A/T...
chyba, że jakieś Spec. B z 6MT, czy coś w tym rodzaju - wtedy OK. (mówią, że od każdej zasady są jakieś wyjątki)
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 21:48
Лукашэнка pisze: przestać zwracać na to uwagę...
Już parę razy mówiłem, że E. trzeba podgłośnić radio w aucie 8-)
PS. Jeśli nie pomoże, to mamy świeżo zlane nalewki - koją duszę i przytępiają słuch. Mówisz - masz ;-)
Re: Dwumasa
Post 1 cze 2011, o 21:53
Лукашэнка pisze: Z tym można spokojnie jeździć kolejne 29kkm i nawet więcej. Rzecz jedynie w tym aby przestać zwracać na to uwagę...
Zgadzam się. Moja dwumasa wymieniona była na gwarancji (jak jeszcze SIP wymieniał) przy jakichś 75kkm. Na razie przejeździła jakieś 50kkm i ćwierka od dłuższego czasu. Mój mechanik (Jarek) twierdzi, że od wymiany powinna pożyć jakieś 75 kkm, więc jeżdżę.
Trochę mam stracha przed wyjazdem do Chorwacji, ale jeszcze nie szarpie, da się płynnie ruszać, więc jeszcze jest OK.
Oczywiście jeżeli fura jest na gwarancji, trzeba męczyć SIP ile wlezie. Jest to ewidentna usterka, która powinna zostać usunięta
Re: Dwumasa
Post 15 cze 2011, o 21:24
:whistle: nie wiem jak ta dwumasa jest połączona z wydechem ale po korekcie osłon wydechu właśnie przestała ćwierkać :giggle:
a tyle zamieszania i jak to trzeba będzie męczyc sip i wogóle :giggle:
Polubił: 186 razy
Polubione posty: 111 razy
Re: Dwumasa
Post 15 cze 2011, o 21:34
esilon pisze: nie wiem jak ta dwumasa jest połączona z wydechem ale po korekcie osłon wydechu właśnie przestała ćwierkać :giggle:
Bo subaru to porządna fura , nie psuje się :mrgreen:
Re: Dwumasa
Post 15 cze 2011, o 21:56
no niby ideał ale deska czasem skrzypi i nigdy w aso ;-)
Re: Dwumasa
Post 15 cze 2011, o 22:14
mentalnie
:-p
Re: Dwumasa
Post 28 sie 2011, o 21:47
esilon pisze: korekcie osłon wydechu właśnie przestała ćwierkać
dla potomnych ciąg dalszy............i znowu zaczęła................ale AserwisO cierliwie poszukując przyczyn( raz ćwierkało brzęcząco a raz nie) usunał kamyczek który się nieprzyjemnie zagnieździł między osłonami wydechu oraz początkiem centerpipy, taraz wszystko "gra i bucy" czyli jest luksusowo cicho 8-)
