jeżeli tak to tylko 29kkm bez ćwierkania bo własnie sie zaczęło
Dwumasa
Re: Dwumasa
wolałbym żeby wymienieli na gwarancjiSo What! pisze: założysz
bo rozumiem że jednomasa to plus sprzęgło ? ?
własnie wybieram się na przegląd 30kkm
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Dwumasa
Jeżeli sprzęgło jest przypalone nierównomiernie, to jego uszkodzenie wynika z wadliwości dwumasy - powinni wymienić na gwarancji.esilon pisze:
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: Dwumasa
esilon pisze: czy to słynne ćwierkanie to występuje podczas dodawania gazu oraz w pewnym zakresie obrotów podczas hamowania silnikiem ?
U mnie występowało podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu. Może to jakiś ptaszek ćwierka?
Re: Dwumasa
Konto usunięte pisze: Może to jakiś ptaszek
no jest teoria że ten hptak to slizgający się pasek, daje głos jak przy 2,5tys obr doda się zdecydowanie gazu, potem zamyka ryja
przy schodzeniu z obrotów podczas hamowania silnikiem tez w podobnej okolicy sie odzywa
- Polubił: 14 razy
Re: Dwumasa
Dzięki za info, mówiłem o legacySo What! pisze:Konto usunięte, jeżeli myślisz o Forku, to Forek ma akurat koło jednomasowe.
Re: Dwumasa
Z tym można spokojnie jeździć kolejne 29kkm i nawet więcej. Rzecz jedynie w tym aby przestać zwracać na to uwagę...esilon pisze:jeżeli tak to tylko 29kkm bez ćwierkania bo własnie sie zaczęło
No niestety, o ile w Imprezie/Foresterze zastanawianie się czy wybrać M/T czy A/T ma jakiś sens...
to w Legacy/Outbacku - A/T...
chyba, że jakieś Spec. B z 6MT, czy coś w tym rodzaju - wtedy OK. (mówią, że od każdej zasady są jakieś wyjątki)
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Re: Dwumasa
Już parę razy mówiłem, że E. trzeba podgłośnić radio w aucieЛукашэнка pisze: przestać zwracać na to uwagę...
PS. Jeśli nie pomoże, to mamy świeżo zlane nalewki - koją duszę i przytępiają słuch. Mówisz - masz
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Dwumasa
Zgadzam się. Moja dwumasa wymieniona była na gwarancji (jak jeszcze SIP wymieniał) przy jakichś 75kkm. Na razie przejeździła jakieś 50kkm i ćwierka od dłuższego czasu. Mój mechanik (Jarek) twierdzi, że od wymiany powinna pożyć jakieś 75 kkm, więc jeżdżę.Лукашэнка pisze: Z tym można spokojnie jeździć kolejne 29kkm i nawet więcej. Rzecz jedynie w tym aby przestać zwracać na to uwagę...
Trochę mam stracha przed wyjazdem do Chorwacji, ale jeszcze nie szarpie, da się płynnie ruszać, więc jeszcze jest OK.
Oczywiście jeżeli fura jest na gwarancji, trzeba męczyć SIP ile wlezie. Jest to ewidentna usterka, która powinna zostać usunięta
Re: Dwumasa
a tyle zamieszania i jak to trzeba będzie męczyc sip i wogóle
Re: Dwumasa
Bo subaru to porządna fura , nie psuje sięesilon pisze: nie wiem jak ta dwumasa jest połączona z wydechem ale po korekcie osłon wydechu właśnie przestała ćwierkać
a tyle zamieszania i jak to trzeba będzie męczyc sip i wogóle![]()
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Re: Dwumasa
dla potomnych ciąg dalszy............i znowu zaczęła................ale AserwisO cierliwie poszukując przyczyn( raz ćwierkało brzęcząco a raz nie) usunał kamyczek który się nieprzyjemnie zagnieździł między osłonami wydechu oraz początkiem centerpipy, taraz wszystko "gra i bucy" czyli jest luksusowo cichoesilon pisze: korekcie osłon wydechu właśnie przestała ćwierkać
