Klima działa a i tak gorąco
Tyson
Auto: OBK '04
Re: Klima działa a i tak gorąco
Post 17 lip 2011, o 10:03
Ja mam od dwóch dni podobny problem w OTB '04, klimatronic mimo że według panelu sterowania chodzi normalnie, sprężarka także się załącza to z nawiewów nie leci chłodne powietrze. Natomiast zauważyłem że wskazania temp. zew. są dużo za niskie.(mimo to jest różnica temp. w stosunku do na stawów klimy). Moje pytanie więc brzmi : czy jest w moim Outbacku reset klimy ? Może po prostu coś z czujnikiem temp. zew. się porobiło ?
Post 17 lip 2011, o 12:34
Czujniki się czasem psują i wtedy klima nie działa poprawnie.
Tyson
Auto: OBK '04
Post 17 lip 2011, o 15:03
A gdzie jest takowy czujnik. może się tylko zabrudził czy coś ??!!
Post 18 lip 2011, o 11:31
Z przodu pod zderzakiem z tego co pamiętam.
Tyson
Auto: OBK '04
Post 18 lip 2011, o 17:08
Faktycznie, znalazłem go dzisiaj, wystarczy zdjąć atrapę. Sprawdziłem styki, trochę go przetarłem i lipa, po włączeniu zapłonu chwilę pokazuje np . 31 st. ,a za chwile spada do 22 st. (ta pierwsza temp. jest bliższa rzeczywistej ).
Jeszcze spróbuję dzisiaj odpiąć klemę na noc może coś pomoże.
Pozdrawiam i dziękuje.
Post 18 lip 2011, o 17:17
Tyson, zmień czujnik, coś koło stówki kosztuje.
Polubił: 208 razy
Post 17 lip 2013, o 19:02
Zna ktoś dobry serwis klimy w Toruniu lub okolicach, bo klima po kilku minutach zaczyna grzać. :wall:
gebolp
Auto: OBK '07
Post 17 lip 2013, o 21:40
Tyson pisze: Jeszcze spróbuję dzisiaj odpiąć klemę na noc może coś pomoże.
Ciekawy patent.... coś jak "wejdź do łóżka, wstań, może noga nie będzie złamana"
Post 18 lip 2013, o 11:03
leon, a zwykłe nabicie nie pomoże? Przy sprawdzaniu szczelności instalacji i nabijaniu chyba wiele się nie da zepsuć.
gebolp, archeolog! Odniosłeś się do wpisu sprzed 2 lat. :mrgreen:
Polubił: 208 razy
Post 18 lip 2013, o 20:01
vibowit, nie wiem czy wystarczy, ale wolę jechać do ogarniających nabijaczy niż do paprunów.
Objawy są takie: włączam klimę i chłodzi przez kilka minut, później leci ciepłe, jak podkręcę silnik pow. 4000rpm znowu leci zimne, znowu przez kilka chwil.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 18 lip 2013, o 20:06
leon, jakieś sprzęgło/wiskoza?
Polubił: 251 razy
Zabieg obsługi klimy trwa około 1-2h
W tym czasie masz/lub nie, zrobione wszystko, oprócz sprawdzenia sprężarki. Resztę ogarnia maszyneria.
Ozonowanie, dezynfekcja powinna być w cenie.
Filtr extra.
Ja robiłem w jednym miejscu kilka razy i było ok.
Polubił: 208 razy
Post 18 lip 2013, o 22:27
Chloru pisze:leon, jakieś sprzęgło/wiskoza?
Obejrzę przez weekend.
Post 18 lip 2013, o 23:41
FUX, z ciekawości - ile płacisz za taką usługę ?
Polubił: 251 razy
Post 19 lip 2013, o 07:58
Coś koło 150-200 zeta rok temu.
W tym nie robiłem.
Aha. Jeszcze gostek jakiś preparat Bernera opróżnił w kanały.
Bez wymiany filtra pp.
Post 19 lip 2013, o 10:29
FUX pisze: Jeszcze gostek jakiś preparat Bernera opróżnił w kanały.
Ja bym odpuścił takie zabiegi. Wszelkie pianki niestety mogą zrobić niezłe kuku w układzie nawiewów, no ale załóżmy że gość wie co robi ;-) W większości przypadków przy "standardowym" smrodzie z klimatyzacji zwykłe odgrzybianie ozonatorem (wydajnym !) albo ultradźwiękami w zupełności wystarcza. Jak jest hardcore i zwykła dezynfekcja nie wystarcza, to zostaje mycie parownika.
A - pomijając podpięcie "maszynki" ważne jest żeby ktoś sprawdził czystość chłodnicy klimatyzacji, ma to bardzo duży wpływ na ciśnienia w układzie.
Polubił: 251 razy
Post 19 lip 2013, o 12:39
WRC fan pisze: Wszelkie pianki niestety mogą zrobić niezłe kuku w układzie nawiewów,
To nie była pianka.
Będę gdzieś w pobliżu, to dopytam.
Bodzlo
Auto: Forester 2.5XT
Post 20 lip 2013, o 19:04
To nie była pianka.
Z pewnością były to preparat do ultradzwiekowego odgrzybiania ;-)
Jeśli chodzi o pianke to jest to bardzo dobry sposób jeśłi oczywiśćie ma sie dobra pianke i psika bezpośrednio na parownik a nie w kanały
Post 21 lip 2013, o 13:03
Bodzlo pisze: Z pewnością były to preparat do ultradzwiekowego odgrzybiania ;-)
Przecież środek do ultradźwiękowego grzybobrania podawany jest bezpośrednio do urządzenia rozpylającego.
Bodzlo pisze: Jeśli chodzi o pianke to jest to bardzo dobry sposób jeśłi oczywiśćie ma sie dobra pianke i psika bezpośrednio na parownik a nie w kanały
Najpierw trzeba mieć bezpośredni dostęp do parownika, a to nie jest takie hop-siup w większości samochodów.
Bodzlo
Post 21 lip 2013, o 18:41
WRC fan pisze:
:-) nie doczytałem że poszedł w kanały i zasugerowałem sie tym co ja wlewam do urządzenia :thumb:
W większośći aut nie ma większego z tym problemu a juz tym bardziej w subaru ;-)
Post 21 lip 2013, o 20:42
Bodzlo pisze: W większośći aut nie ma większego z tym problemu
Nie no, co za problem ściągnąć deskę :lol:
Ja obstaję przy swoim - pianki to zło. Zresztą mieliśmy już kiedyś przypadek dziurawego parownika właśnie przez pianki - po prostu wyżarło dziury.
Bodzlo
Post 21 lip 2013, o 21:15
WRC fan pisze:
Przesadzasz i to dośc mocno ;-) i myśle ze gdybyś znał konstrukcje układów nawiewu pisal bys inaczej , głupim odplywem dojdziesz pianka do parownika ale najczęściej wyjmuje sie wentylator lub rezystor ale co ja ci bede pisal ,wiesz lepiej ;-)
:lol: :lol: sory ale przez 10 lat od kiedy robie przy klimie nie słyszałem wiekszej bujdy dość mocna musiała byc ta pianka albo to co braliście wcześniej :lol:
Post 22 lip 2013, o 00:03
No tu to pasuje cytat z Frasyniuka. Super, że masz 10 letnie doświadczenie i jesteś alfą i omegą. A skoro masz takie doświadczenie, to doskonale powinieneś wiedzieć, że klimatyzacja nie lubi półśrodków, a wszelkie pianki (różnej jakości) to niestety półśrodek i podcieranie dupy szkłem.
W 90% przypadków smrodu z układu wystarczy zwykła dezynfekcja, a w pozostałych 10 pianka pomoże jak umarłemu kadzidło.
Zresztą zdjęcia rozpuszczonych przez piankę gum klap z obudowy nagrzewnicy/parownika z E46 już kiedyś bodajże wrzucałem na forum.
Dalszej dyskusji na poziomie piaskownicy prowadzić nie zamierzam :cofee:
