Legacy 2.5 2001 jakie płyny
daniel_buhaha
- Auto: Subaru Legacy 2001 2.5 Kombi
Od niedawna posiadam Legacy 2.5 2001r. z przebiegiem 205000km (nie wiem czy oryginalny, pewnie nie). Super auto. Chciałbym wymienić olej w silniku, skrzyni i mostach. Proszę o radę jakie oleje najlepiej wybrać? Tak przy okazji chciałbym potwierdzić, jest to silnik SOHC i kolizyjny? dzięki
- Petroholic
- 1 gwiazdka
- Auto: chwilowo brak
Re: Legacy 2.5 2001 jakie płyny
to jesli chodzi o plyny...
jest to SOHC i w autodacie oznaczony jako "freewheeling" czyli teoretycznie bezkolizyjny...
daniel_buhaha
dzięki
z tym bezkolizyjnym to nie chciałbym się o tym przekonać na własnej skórze:)
olej rozumiem pół syntetyk
a jakie świece powinienem wybrać, marka i model bo jest ich pełno, dodam że auto od dwóch lat na lpg
- Petroholic
- 1 gwiazdka
NGK BKR5E-11 i ustawic przerwe na 1,0-1,1mm
jesli podpala troche oleju i bedzie zarzucalo swiece zwiekszaj przerwe ale nie wiecej niz do 1,5mm bo powyzej lubia gubic zaplony :(
Na bank masz kolizyjny . Miałem nieprzyjemność się przekonać . Napisz jaka masz skrzynię , skoro pytasz o olej .Petroholic pisze: jest to SOHC i w autodacie oznaczony jako "freewheeling" czyli teoretycznie bezkolizyjny..
A to na jakiej podstawie ?daniel_buhaha pisze: olej rozumiem pół syntetyk
Czy był wymieniany rozrząd ? wymienia się co 105kkm.
daniel_buhaha
Skrzynia jest manualna.
Rozrząd poprzedni właściciel podobno zmienił jak kupił auto 2 lata temu 40-50k km temu.
Czyli olej mineralny?
daniel_buhaha pisze: Czyli olej mineralny?
Rzepakowy od razu.
daniel_buhaha, Dowiedz się jaki do tej pory lał . Może się okazać że lepiej lać syntetyk i zmieniać rzadziej .
Skoro kupiłeś auto i nie wiele o nim wiesz , to powinieneś sprawdzić również płyn chłodzący , hamulcowy i wymienić płyn w zbiorniczku na zimowy .
- Petroholic
- 1 gwiazdka
Jeszcze nie mialem przyjemnosci grzebania w silniku subarynki wiec tutaj sugerujac sie wypowiedzia kolegi - silnik jest kolizyjny skoro wystapila w nim fizycznie kolizja...Kubik1 pisze:Na bank masz kolizyjny . Miałem nieprzyjemność się przekonać . Napisz jaka masz skrzynię , skoro pytasz o olej .Petroholic pisze: jest to SOHC i w autodacie oznaczony jako "freewheeling" czyli teoretycznie bezkolizyjny..
tylko nie wiem czemu autodata opisuje inaczej
co do oleju to:
- jesli masz 100% sprawny silnik i byl zalany syntetykiem to zalej syntetykiem
- jesli silnik wykazuje juz jakies zuzycie to ja osobiscie przeszedlbym na polsyntetyk ale to tylko moja opinia
daniel_buhaha
kupiłem półsyntetyk Total Quartz 10w40. Wymieniany olej był mega czarny także z pewnością obecny będzie lepszy. Z tego co kojarze byly wlasciciel wspominal cos o polsyntetyku 10w40 wiec powinno byc okey. W sklepie odradzili syntetyk
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Wszędzie pełno tych bzdurnych przesądów.daniel_buhaha pisze:W sklepie odradzili syntetyk
- Petroholic
- 1 gwiazdka
nie tyle przesadow ile dmuchania na zimne...
jesli silnik ma nieszczelnosci pozatykane przez tzw. syf olejowy, to dobrej jakosci pelny syntetyk dzieki swoim wlasciwosciom "czyszczacym" potrafi wyciagnac ten syf i rozszczelnic silnik...
ale to tak jak pisze - czyli jesli masz zamiar przejsc z polsyntetyku/mineralu na pelny syntetyk...
jesli byl pelny syntetyk to nic sie nie moze stac...
jesli silnik jest szczelny dzieki uszczelkom to tez nic sie nie stanie...
