Legacy 2.5 2001 jakie płyny
daniel_buhaha
Auto: Subaru Legacy 2001 2.5 Kombi
Post 5 gru 2013, o 22:52
Od niedawna posiadam Legacy 2.5 2001r. z przebiegiem 205000km (nie wiem czy oryginalny, pewnie nie). Super auto. Chciałbym wymienić olej w silniku, skrzyni i mostach. Proszę o radę jakie oleje najlepiej wybrać? Tak przy okazji chciałbym potwierdzić, jest to silnik SOHC i kolizyjny? dzięki
Petroholic
Auto: chwilowo brak
Re: Legacy 2.5 2001 jakie płyny
Post 5 gru 2013, o 23:01
to jesli chodzi o plyny...
jest to SOHC i w autodacie oznaczony jako "freewheeling" czyli teoretycznie bezkolizyjny...
daniel_buhaha
Post 5 gru 2013, o 23:11
dzięki
z tym bezkolizyjnym to nie chciałbym się o tym przekonać na własnej skórze:)
olej rozumiem pół syntetyk
a jakie świece powinienem wybrać, marka i model bo jest ich pełno, dodam że auto od dwóch lat na lpg
Petroholic
Auto: chwilowo brak
Post 5 gru 2013, o 23:17
NGK BKR5E-11 i ustawic przerwe na 1,0-1,1mm
jesli podpala troche oleju i bedzie zarzucalo swiece zwiekszaj przerwe ale nie wiecej niz do 1,5mm bo powyzej lubia gubic zaplony :(
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 5 gru 2013, o 23:30
Petroholic pisze: jest to SOHC i w autodacie oznaczony jako "freewheeling" czyli teoretycznie bezkolizyjny..
Na bank masz kolizyjny . Miałem nieprzyjemność się przekonać . Napisz jaka masz skrzynię , skoro pytasz o olej .
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 5 gru 2013, o 23:32
daniel_buhaha pisze: olej rozumiem pół syntetyk
A to na jakiej podstawie ?
Czy był wymieniany rozrząd ? wymienia się co 105kkm.
daniel_buhaha
Post 5 gru 2013, o 23:35
Skrzynia jest manualna.
Rozrząd poprzedni właściciel podobno zmienił jak kupił auto 2 lata temu 40-50k km temu.
Czyli olej mineralny?
Polubił: 209 razy
Post 5 gru 2013, o 23:50
daniel_buhaha pisze: Czyli olej mineralny?
Rzepakowy od razu. :o
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 6 gru 2013, o 00:01
daniel_buhaha, Dowiedz się jaki do tej pory lał . Może się okazać że lepiej lać syntetyk i zmieniać rzadziej .
Skoro kupiłeś auto i nie wiele o nim wiesz , to powinieneś sprawdzić również płyn chłodzący , hamulcowy i wymienić płyn w zbiorniczku na zimowy .
Petroholic
Auto: chwilowo brak
Post 6 gru 2013, o 11:07
Kubik1 pisze:
Jeszcze nie mialem przyjemnosci grzebania w silniku subarynki wiec tutaj sugerujac sie wypowiedzia kolegi - silnik jest kolizyjny skoro wystapila w nim fizycznie kolizja...
tylko nie wiem czemu autodata opisuje inaczej :-(
co do oleju to:
- jesli masz 100% sprawny silnik i byl zalany syntetykiem to zalej syntetykiem
- jesli silnik wykazuje juz jakies zuzycie to ja osobiscie przeszedlbym na polsyntetyk ale to tylko moja opinia
daniel_buhaha
Post 10 gru 2013, o 18:15
kupiłem półsyntetyk Total Quartz 10w40. Wymieniany olej był mega czarny także z pewnością obecny będzie lepszy. Z tego co kojarze byly wlasciciel wspominal cos o polsyntetyku 10w40 wiec powinno byc okey. W sklepie odradzili syntetyk
Post 10 gru 2013, o 18:31
daniel_buhaha pisze:W sklepie odradzili syntetyk
Wszędzie pełno tych bzdurnych przesądów. :wall:
Petroholic
Auto: chwilowo brak
Post 10 gru 2013, o 18:38
nie tyle przesadow ile dmuchania na zimne...
jesli silnik ma nieszczelnosci pozatykane przez tzw. syf olejowy, to dobrej jakosci pelny syntetyk dzieki swoim wlasciwosciom "czyszczacym" potrafi wyciagnac ten syf i rozszczelnic silnik...
ale to tak jak pisze - czyli jesli masz zamiar przejsc z polsyntetyku/mineralu na pelny syntetyk...
jesli byl pelny syntetyk to nic sie nie moze stac...
jesli silnik jest szczelny dzieki uszczelkom to tez nic sie nie stanie...
