AWD - czyli napęd na 2 koła ...
ryjeks
Re: AWD - czyli napęd na 2 koła ...
Post 29 maja 2014, o 23:20
leon pisze: Fajnie, a co z półośkami czy przegubami ? Bo w skrajnym przypadku mogą dostać 2x więcej niutków niż przy otwartym dyfrze.
Właśnie co ciekawe, półosie i przeguby bardziej dostają w d00pę przy otwartym dyfrze.
Szczególne jak kółko podskakuje, idzie pełny ogień, a potem kółko opada i przychodzi duża przyczepność i tak na okrętkę.
Praktyka pokaże, półosie rzecz nabyta :-)
...życie :mrgreen:
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 29 maja 2014, o 23:22
leon pisze: a co z półośkami czy przegubami ?
Prędzej spali tego federala niż coś ukręci. Co innego jak mu przyjdzie ochota porozwarstwiać nagrzane slicki wyścigowe :-p
Post 29 maja 2014, o 23:34
oby nigdy nie przyszła, a przynajmniej nie w naszym towarzystwie :-p
booSTi
Post 29 maja 2014, o 23:40
Tak, tak. Na pewno nie na zawodach...
ryjeks
Post 30 maja 2014, o 10:24
Zamiast opowiadać pierdoły, może w końcu czas zacząć wciskać gaz w podłogę,
a pieszczenie zostawić dla żon, dziewczyn i kochanek :mrgreen:
Post 30 maja 2014, o 10:45
:-p
booSTi
Post 30 maja 2014, o 11:37
No to jeszcze apropos wciskania gazu.
Nie do końca jestem przekonany, czy 100% spięcia z przodu będzie ok, bo...
Wyobraźmy sobie, że jesteś na śliskim / luźnym, jedziesz w miarę wolno ostry zakręt, chcesz przełamać auto gazem i robisz "kicka" [(c) by brahu].
Kiera na maxa skręcona, gaz w podłodze, dyfry spięte i co? Przód wyjeżdża na zewnętrzną, a dupa nie może go dogonić?
Czy ktoś ma inną wizję tej sytuacji? :whistle:
Post 30 maja 2014, o 11:46
ja mam inną, bo w tej sytuacji za dużo się nie dzieje, bo oba koła mają słabą trakcję.. problem by był, jakbyś jednym kołem leciał po asfalcie, a drugim po śniegu... Wg mnie 100% spięcia jest wtedy, kiedy masz maksymalną trakcję przynajmniej jednego koła, a na luźnym tak nie będzie. Przecież dyfer spina w momencie różnej prędkości obrotowej kół.. Jak masz pełen but na prostej, to dyfer spina tyle, ile preload.
booSTi
Post 30 maja 2014, o 12:03
eMTi pisze: Wg mnie 100% spięcia jest wtedy, kiedy masz maksymalną trakcję przynajmniej jednego koła, a na luźnym tak nie będzie.
To nie do końca tak, bo spięcie 100% może wystąpić na przyczepnym później, bo większą siłą musi pchać krzyżak na rampy żeby przezwyciężyć przyczepność opon, aż ją zerwie.
100% spięcia na luźnym pojawi się wcześniej bo mniejsza siła (krzyżaka) jest potrzebna żeby koła zaczęły kręcić się z tą samą prędkością.
(oba koła na tej samej nawierzchni)
eMTi pisze: Jak masz pełen but na prostej, to dyfer spina tyle, ile preload.
+ siła krzyżaka 1 way (czyli też dochodzi do 100%, ale tego nie widać, nie czuć)
brahu
Post 30 maja 2014, o 12:53
booSTi, nie filozofuj, ew piłeś - nie pisz :giggle:
eMTi pisze: Przecież dyfer spina w momencie różnej prędkości obrotowej kół.. Jak masz pełen but na prostej, to dyfer spina tyle, ile preload.
no i cały pic w tym, czyli płytki kręcąc się z różną prędkością, pocierają się o siebie wytwarzając pole elektromagnetyczne, które je spina :cofee: :razz:
ryjeks, jak będziesz pakował to coś do skrzyni, to zamontuj tam od razu kamerkę gopro, będziemy mieli podgląd live i się wyjaśni te zagadkowe 100% spięcia
Post 30 maja 2014, o 13:14
a wcale nie, bo siedzą tam świstaki :razz:
brahu
Post 30 maja 2014, o 13:16
i zawijają płytki w sreberka..
:-d
cyqan
Post 30 maja 2014, o 14:00
booSTi pisze:No to jeszcze apropos wciskania gazu.
Będzie dobrze! Centralna-górna szpera zrobi swoje :giggle:
booSTi
Post 30 maja 2014, o 14:06
Czyli zostajemy przy wahadełku - OH YES! :evilgrin:
hati
Auto: forester II, blob wrx kombi
Post 30 maja 2014, o 14:07
ryjeks pisze: Właśnie co ciekawe, półosie i przeguby bardziej dostają w d00pę przy otwartym dyfrze
Moim zdaniem to nie tak. Co prawda praktykiem nie jestem ale z fizyki wynika ze tarcie rosnie wraz z masą , mozna przyjąć że wraz z dociążeniem koła ciężej zerwać przyczepnosc(co jest stosowane przy balansie masą w zakrętach) . Jesli teraz w zakrecie zewnetrzne kolo jest dociążone masą auta mocniej, a wewnętrzne jest odciązone, to moment przemieszcza sie w kierunku mniej obciązonego koła i zrywa przyczepnosc (w ukladzie bez szpery). Jesli w ukladzie zeszperowanym teraz zepnie szpera, to moment przykladany do kola zewnetrznego, tego bardziej dociazonego wzrasta i jest wiekszy niz w przypadku ukladu bez szpery i to wtedy mozna ukrecic półoś.
Praktycy ukrecania niech sie wypowiedzą
Post 30 maja 2014, o 14:20
hati pisze: to moment przemieszcza sie w kierunku mniej obciązonego koła i zrywa przyczepnosc (w ukladzie bez szpery).
Moment, moment! ;-)
W układzie z otwartym dyfrem nic się nie przemieszcza! To koło dociążone z lepszą przyczepnością dostanie taki sam moment, czyli niewielki, jak to odciążone które już zaczęło się ślizgać.
hati
Post 30 maja 2014, o 14:53
jarmaj pisze: To koło dociążone z lepszą przyczepnością dostanie taki sam moment, czyli niewielki, jak to odciążone które już zaczęło się ślizgać.
Tak jest, zastosowalem niepoprawny skrot myślowy. W kazdym razie chodzilo mi o to ze jednak chyba latwiej ukrecic półoś w układzie ze szperą niż w układzie bez niej.
brahu
Post 30 maja 2014, o 15:00
jarmaj pisze: W układzie z otwartym dyfrem nic się nie przemieszcza!
jesteś w wielkim błędzie! olej się przemieszcza :cofee:
hati, tu chodziło chyba o to ryjeksowi, że w otwartym, koło które straci przyczepność w tym czasie dostaje najwięcej pary i w momencie kiedy odzyskuje przyczepność, to wtedy dostaję najwięcej w dupę
ryjeks
hati pisze: W kazdym razie chodzilo mi o to ze jednak chyba latwiej ukrecic półoś w układzie ze szperą niż w układzie bez niej.
Pytanie po co ją ukręcać :-) ;-)
hati
Post 30 maja 2014, o 15:19
brahu pisze: olej się przemieszcza
Jesli jest :mrgreen:
hati
Post 30 maja 2014, o 15:24
brahu pisze: hati, tu chodziło chyba o to ryjeksowi, że w otwartym, koło które ....
Ja wiem co co chodziło ryjeksowi, próbuję jednak rozgryzc sytuacje obciążen polosi w ukladzie zeszperowanym i wydaje mi sie że latwiej bedzie ukrecic polos w tym wlasnie przypadku. Tylko jak ryjeks pisze, po co to robic :giggle:
Post 30 maja 2014, o 15:28
ryjeks pisze: Pytanie po co ją ukręcać :-) ;-)
spytajcie się Śliwę :-p
a co do podziału momentu przy szperze i bez niej:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_HOa0aRZYpw
brahu
Post 30 maja 2014, o 16:25
hati pisze: próbuję jednak rozgryzc sytuacje obciążen polosi w ukladzie zeszperowanym i wydaje mi sie że latwiej bedzie ukrecic polos w tym wlasnie przypadku
a to przepraszam Cię najmocniej, z tym się zgadzam :cofee:
ryjeks
Post 31 maja 2014, o 20:11
No to oglądamy jeszcze to i piszemy wnioski: :-)
Mój jest taki: że jeśli chcemy żeby auto skręcało ale napęd był "domknięty" to wystarczające jest spięcie początkowe 1 kg.
Tylko po co w takim razie fabrycznie sugerują/zalecają 7-9 kg ? :roll: Do driftu ?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mzyw8jyWG3g
