Zestaw naprawczy do opon - co polecacie?
Re: Zestaw naprawczy do opon - co polecacie?
stoi pod dachem i diagnoza postawiona. ale teraz jak odbierzesz to powinieneś poczuć różnicę na niższych obrotach z tego co usłyszałemWiS pisze: Przy okazji strojenia wyszły różne rzeczy, i pacjent został w klinice na jeszcze trochę...
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 548 razy
W sensie, że aż tak telepie budą? ;)
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Chlorem?Chloru pisze: ja zagazowałem diesla!
Na wysokich teżinquiz pisze: jak odbierzesz to powinieneś poczuć różnicę na niższych obrotach
Ale miałeś okazję sprawdzić w praktyce, czy to zapewnienie z ulotki producenta?ruslan03 pisze: mam taki środek zakupiony jakiś czas temu przez motointegrator "Środek do naprawy opon HOLTS 300ml". Do załatania dziur po gwoździu itd (do 4-5 mm) w zupełności wystarczy.
- Polubił: 277 razy
Tak. Planuję również wtrysk metanoluWiS pisze:Chlorem?Chloru pisze: ja zagazowałem diesla!![]()
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 443 razy
AMI pisze:Cos w tym stylu bym polecil - plus oczywiscie pompka :)
Te wszystkie "dojazdowki w szpreju" to se mozna o kant dupy rozbic :)
Jeden tylko feler. To nie działa jak opona uszkodzona z boku, przycięta np o dziurę, większy kamień na drodze, itp.
Wtedy nie pomoże ani spray, ani taki zestaw, ani ubezpieczenie z mobilnym warsztatem wulkanizacyjnym. Tylko koło zapasowe.
Pewnie, nie żyjemy na odludziu. To się tez prędzej czy później ogarnie. Jak komuś nie przeszkadza, że czas dojazdu wydłuży mu się dośc znacznie, licząc już nie w godzinach, ale i w dniach jak niefartownie trafi z porą zniszczenia opony np w środek parodniowych świąt, to nie ma sprawy.
W tym przypadku sprawdzi się jedynie koło zapasowe. Co polecam
Ostatnio zmieniony 26 lip 2015, o 07:46 przez jarmaj, łącznie zmieniany 1 raz.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
SiarkowodoremWiS pisze:Chlorem?Chloru pisze: ja zagazowałem diesla!![]()
- Polubił: 277 razy
Miłośnik wyrobów winopodobnych nam się trafił ;)Konto usunięte pisze:SiarkowodoremWiS pisze:Chlorem?Chloru pisze: ja zagazowałem diesla!![]()
- danikl
- Polubił: 112 razy
- Polubione posty: 176 razy
Własnie, że działajarmaj pisze:AMI pisze:Cos w tym stylu bym polecil - plus oczywiscie pompka :)
- Polubił: 90 razy
danikl pisze:Wciśnięte 2 paski czegoś podobnego co AMI wklejał i opona dalej przejechała 3000 km
No to jestem zaskoczony....
W kijance mam coś takiego. Butelka z wężykiem, do tego niezbędny jest kompresor. Wg producenta, zmywa się go wodą. Jak dla mnie super, chyba dlatego, że nigdy go nie używałem ;)
To oczywiscie prawda.jarmaj pisze:AMI pisze:Cos w tym stylu bym polecil - plus oczywiscie pompka :)
Z tym, ze dla mnie oczywiste jest to, ze ogolnie to jednak przynajmiej dojazdowke sie ze soba wozi :) (czulbym sie niekomfortowo jadac bez zapasu, nawet jesli dziure mozna na szybko zalatac)
Nie uwzglednilem faktu, ze nie dla kazdego :)
Jacek "AMI" Rudowski
- WiS
- Polubił: 3 razy
Też ten irracjonalny czynnik biorę pod uwagę. A jesli dodać do tego żonę, która - okazuje się - też by się czuła niekomfortowo bez zapasu w (moim) bagażniku... to chyba jednak koło zostanieAMI pisze: czulbym sie niekomfortowo jadac bez zapasu, nawet jesli dziure mozna na szybko zalatac
wulkanizator zmywający ten szajs bedzie w niebo wzięty
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Ostatecznie można dojechać do domu tak jak Kubica na rajdzie :) Ale to chyba jest możliwe tylko w przypadku kapcia na tylnym kole. Więc w przypadku kapcia z przodu, trzeba przełożyć przebite koło na tył i wtedy pełny ogień
- Polubił: 14 razy
WiS pisze: Dojazdówkę też rozważam, ale na razie wychodzi mi, że łączy raczej wady niż zalety innych rozwiązań.
Jakie to wady? Jest lżejsza i mniejsza niż koło oryginalne, skoro masz je wozić i tak w bagażniku. Awaria zdarza się tak sporadycznie, że nie spowoduje to dyskomfortu jeśli raz będziesz musiał przejechać 50km trochę wolniej. W deszczu i zimnie, łatwiej Ci będzie założyć lżejsze koło (a na pewno żonie, albo komuś, kto będzie jej pomagał)... ja tam widzę więcej zalet niż pełnowymiarowe koło
Eee tam, nie widze problemu w pyknieciu 30km "bez przedniego kola" :)ptk22 pisze:Ostatecznie można dojechać do domu tak jak Kubica na rajdzie :) Ale to chyba jest możliwe tylko w przypadku kapcia na tylnym kole. Więc w przypadku kapcia z przodu, trzeba przełożyć przebite koło na tył i wtedy pełny ogień
Mówiłem, Cytrynę kupić, na 3 można jechać.AMI pisze:Eee tam, nie widze problemu w pyknieciu 30km "bez przedniego kola" :)ptk22 pisze:Ostatecznie można dojechać do domu tak jak Kubica na rajdzie :) Ale to chyba jest możliwe tylko w przypadku kapcia na tylnym kole. Więc w przypadku kapcia z przodu, trzeba przełożyć przebite koło na tył i wtedy pełny ogień
rowerem na dwóchleon pisze:Mówiłem, Cytrynę kupić, na 3 można jechać.AMI pisze:Eee tam, nie widze problemu w pyknieciu 30km "bez przedniego kola" :)ptk22 pisze:Ostatecznie można dojechać do domu tak jak Kubica na rajdzie :) Ale to chyba jest możliwe tylko w przypadku kapcia na tylnym kole. Więc w przypadku kapcia z przodu, trzeba przełożyć przebite koło na tył i wtedy pełny ogień
WIS kup bagażnik na rower i rower
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- WiS
- Polubił: 3 razy
Godlik, jeszcze się robi, a ja nabieram pokory i dystansu w Yarisie 1.33
komin, to wtedy jeszcze ponton od razu...
no widzisz, butla muchozolu okazała się puszką pandoryWiS pisze:jeszcze się robi
- WiS
- Polubił: 3 razy
Ale i tak jakieś ciało obce mi się będzie walać w bagażniku - to jak już, to niech się wala normalne...Konto usunięte pisze: lżejsza i mniejsza niż koło oryginalne,
Nie narzekam - to nie bezpośrednio wina butli, po prostu przy okazji wyszło to i owo, co i tak by pewnie niebawem wyszło, więc wolę by to fachowa ekipa zrobiła, a Forek zyska znacząco na walorachЛукашэнка pisze: butla muchozolu okazała się puszką pandory
Tylko już trochę tęsknię za bulgotem
to już widzę Twoją drogę powrotną... weź kasę na radary, bo pełen ogień czasem kosztujeWiS pisze:Tylko już trochę tęsknię za bulgotem
