Off the beaten track
Re: Off the beaten track
Post 22 wrz 2008, o 12:55
standerus pisze:Nie wiem czy forek by dał radę ale jak w końcu zamienię to nie omieszkam spróbować
jeśli Vitara dała radę, to leśnik też dałby radę (i nie przemawia przeze mnie szowinizm).
z tego co pamiętam Vitara ma podobny prześwit, a to jest u leśnika najcieńszy punkt. o napęd nie ma co się bać.
Post 22 wrz 2008, o 13:37
Mmmm, widzę że impreza standerusa bardzo fajna.
A gdzie w Irlandii las znaleźliście... :lol:
standerus
Auto: Forester 2.0 NA '01
Post 22 wrz 2008, o 15:38
Pod domem rośnie :-) znaczy z 80km.... dla chcącego nic trudnego i nie takie miejsca można znaleźć
nie wiem jak forek dałby radę zarówno z prześwitem jak i zderzakami - kąt natarcia i zejścia, ja urwałem część zderzaka w swoim landzie, obawiam się ze w forku urwałbym cały.jeśli byłaby szansa na lekką płyte pod silnik i bebechy od spodu to jest szansa ze by się ślizgnął po tym bez większych kontuzji. w 90% miejsc by wjechał jestem pewien, czy na peno wszędzie tam gdzie vitara (zwykła nie grand)? nie jestem pewien, jest chyba niższy i dłuższy więc mógłby utykać, ale ew lift o 2cale powinien załatwić sprawę. do tego jakieś rozsądne opony i w świat. Wczoraj na parkingu stał forek zaraz obok landa - mimo teoretycznie tego samego prześwitu - 19-20cm jednak ma dość niskie progi i różnica wysokości jest między nimi spora.
Post 22 wrz 2008, o 16:10
najprostszy "lift" Leśnika to założenie opon MT o wys. 70 (a nie 65). na angielskim (o ile pamiętam) forum kilka osób zastosowało ten wariant i były zadowolone.
płyta pod silnik jak najbardziej. samo subaru takie robi. osłony dyfra z tyłu też.
kątów Vitary nie znam, ale rzeczywiście leśnik ma większe zwisy (zwłaszcza z przodu). myślę jednak, że za nie dozbrojoną Vitarką (taka chyba jest na zdjęciach) pewnie by nadążył...
Gość
Post 22 wrz 2008, o 22:25
Z tego co widzę na zdjęciach, byłaby jakaś szansa przejechania tej trasy Foresterem, ale tylko przy asyście jakiejś konkretnej terenówki. Samym Foresterem bym się tam nie wybierał.
No i tylko Forysiem w automacie. Przy manualnej skrzyni, sprzęgło raczej do wymiany.
ALEX
Auto: OBK MY05 3.0
Post 22 wrz 2008, o 22:30
W październiku coś wymyślicie?
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Post 22 wrz 2008, o 22:40
Vitara jest na ramie, więc o ile raczej to nie pomaga wyjechać z błota, to jakoś tak mniej stresowo by mi sie nią jeździło. A poza tym, czy ta Vitara nie była zliftowana przypadkiem? Jakaś taka wysoka sie wydaje.
standerus
Post 22 wrz 2008, o 22:54
chyba nie była liftowana, opony też takie slabo hardcorowe
Spalone sprzęgło - a co jeśli wersja z reduktorem?? bo w asyscię poważnej terenówki to i maluchem czy polonezem by tam przejechał :-)
Na październik plan jest :giggle:
Post 23 wrz 2008, o 00:19
gootek, Foryś da spokojnie radę, ale opony są dobre potrzebne, opony....
Gość
Post 23 wrz 2008, o 07:20
standerus pisze:Spalone sprzęgło - a co jeśli wersja z reduktorem??
Prawdę powiedziawszy mam głównie doświadczenie jeśli chodzi o 2.0XT. Reduktor w wersji wolnossącej zmienia trochę postać rzeczy, ale niestety nie w każdej sytuacji, bo jego przełożenie w Foresterze nie jest jakieś powalające. Przy manewrach wymagających bardzo małych prędkości nadal jest pewien problem.
standerus pisze:gootek, Foryś da spokojnie radę, ale opony są dobre potrzebne, opony....
Zgadzam się, że na to kleiste błoto potrzebne są opony z jakimś konkretniejszym bieżnikiem...
no i ktoś do pomocy...
Jeśli umówicie jakiś jesienny błotny spot w PL w październiku, to chętnie się przyłączę.
Irowie mnie bardzo zachęcili !!
standerus
Post 23 wrz 2008, o 23:09
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2008, o 23:35 przez standerus, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubione posty: 200 razy
Post 23 wrz 2008, o 23:14
gootek pisze: Zgadzam się, że na to kleiste błoto potrzebne są opony z jakimś konkretniejszym bieżnikiem...
i spory moment obrotowy żeby ruszyć z miejsca, a tego forkowi brakuje chyba najbardziej...
Post 24 wrz 2008, o 20:42
rrosiak pisze:spory moment obrotowy żeby ruszyć z miejsca
jakie ruszyć? jakie ruszyć? nie stawać, kręcić kołami, jak potrzeba doczepić turbinki Peltona albo takie koła po bokach. jak na Missisipi.
w każdym razie nie stawać.
aha, jeszcze jedno:
nie stawać.
Post 24 wrz 2008, o 21:10
damaz pisze: albo takie koła po bokach. jak na Missisipi
Że takie?
minimus
Post 24 wrz 2008, o 21:31
kochajmybezdroża organizuje kolejny zlot: http://www.kochajmybezdroza.pl/?q=node/74
niestety mimo, że się wybierałem na wcześniejsze to nigdy nie byłem. Ale ponoś są warte tych piniędzy.
zagatka
Post 25 wrz 2008, o 09:33
https://secure.avantis.pl/statoil/
Może chcecie sobie wygrać do "upalania" po lesie? ;-)
Post 25 wrz 2008, o 10:15
rrosiak pisze:
Subaru Forester 2.0 MY 06: max moment obrotowy 186 Nm, masa własna 1390 kg = 7,47 kg/Nm
Suzuki Samurai 1.3: max moment obrotowy 105 Nm, masa wlasna 964 kg = 9,18 kg/Nm
Samuraje ciągle śmigają w terenie i są uważane za jeden z lepszych samochodow do taplania :mrgreen:
Bardzo popularnym samochodem do terenu jest też Jeep Wrangler:
Starsze modele silnik 2.5 max moment obrotowy 186 Nm, masa własna 1335 kg = 7,18 kg/Nm (bardzo podobnie do Forka)
Duży moment może czasem przeszkadzać, ważne jest dawkowanie tego momentu na koła i zdolność do znalezienia tego kawalątka na którym można zlapać przyczepność... 8-)
damaz pisze: jakie ruszyć? jakie ruszyć? nie stawać, kręcić kołami,
We wczorajszej polskiej jeździe pokazywali migawki z jakiegoś rajdu terenowego rozgrywanego nocą - najbardziej zapadł mi w pamięci błotnisty podjazd ze strumyka - samochód mający praktycznie koła kończące się z przednią maską ledwo się wyrobił... :-d
zagatka pisze: Może chcecie sobie wygrać do "upalania" po lesie?
A bo to co warte? :-p
Post 25 wrz 2008, o 10:28
Konto usunięte pisze: Subaru Forester 2.0 MY 06: max moment obrotowy 186 Nm, masa własna 1390 kg = 7,47 kg/Nm
Jasne tylko, że Forester ma reduktor 1:1.447 (automat nie ma w ogóle) , a Samuraj 1:4.16 lub 1:6.5... :evilgrin:
Ponadto przełożenie pierwszego biegu w foresterowym automacie jest bardzo kiepskie....
Post 25 wrz 2008, o 11:09
Nie wiem jakie są te przełożenia, bo nie mam instrukcji przy sobie. W każdym razie, mowa była o momencie. Reduktor to inna para kaloszy, we wranglerze też masz 1:4.0 i to jest przełożenie terenowe, a 1.447 to nie wiem na co :?
Post 25 wrz 2008, o 11:20
Konto usunięte pisze: 1.447 to nie wiem na co
żeby sobie przyczepę pociągnąć ;)
Post 25 wrz 2008, o 11:26
Konto usunięte pisze: mowa była o momencie
zgadza się, obrotowym, ale niekoniecznie silnika... w terenie najważniejszy jest moment obrotowy na kołach i po to jest skrzynia i reduktor, aby w optymalnym stopniu wykorzystać to, co producent włożył pod maskę :idea:
Post 25 wrz 2008, o 11:33
rrosiak pisze: w terenie najważniejszy jest moment obrotowy na kołach
100% racji 8-)
standerus
Post 25 wrz 2008, o 17:45
Discovery 2 którym jeżdżę obecnie
Waży 2700kilo startowo+paliwo+200kilo załoga i z 50 kilo róznego szpeja = 3050kg
max moment obrotowy 300Nm
Discovery 1 którego miałem wcześniej
Masa 2720 + zawiecha, progi, osłony, zderzak, wyciągarka, paliwo (90l), 200kilo załoga = ok 3100kg
Max moment obrotowy 265Nm
czyli mamy 10.1:1 i aż 11.7:1 a disco1 dawało radę dużo lepiej i było bardzo sprawne w terenie. Moment, przełożenia, prześwit, opony etc to wszytko w terenie ważne, ale najważniejszy jest łącznik między kierownicą, biegami i pedałami, czyli w skrócie drajwer, ze o dobrej kompani i ładnej pogodzie nie wspomnę - wtedy może brakować reszty.
Jak oglądam po necie to jakby było jak forka podnieść o 2 cale i zamontować manuala z reduktorem do wersji turbo to chyba opycił by większość nie motanych stworów na ramie po 3 tony.
minimus
Post 25 wrz 2008, o 17:53
Konto usunięte pisze: Bardzo popularnym samochodem do terenu jest też Jeep Wrangler:
Ale ten silnik jest uznawany przez "Jeepniętych" jako stanowczo za słaby. Jeśli Wrangler to tylko 4.0, właśnie ze względu na moment. 8-)
Post 25 wrz 2008, o 18:26
standerus pisze:jakby było jak forka podnieść o 2 cale i zamontować manuala z reduktorem do wersji turbo
są zestawy do podniesienia forka. gdzieś w Australii chyba. Olleo chomikuje gdzieś linka, na pewno. ;-). do sprowadzenia bez większych problemów. jako części, ofkors.
zaturbione forestery z manualem sobie jeżdżą. tak po prostu. ale jak dorzucić im reduktor - to ja nie wiem.
a na zlot bezdroży się wybieramy. też ofkors (w naszym wypadku). jak będzie co pokazać to znów zrobimy picassabumik.
edit: i jeszcze chciałem dodać, że Doxa mnie powaliła. tym zdjęciem. :thumb:
