Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Post 27 mar 2017, o 15:32
busik pisze: jak wystarczy, dwie oddasz do sklepu
Również uważam, że jedna noga da radę. Przez wiele lat używałem kawałka takiego blatu na wannie i wielokrotnie na niego wchodziłem - ani drgnął, a lekki nie jestem :mrgreen:
Fido_
Płyta stolarska tak - wykończyć trzeba ranty(boki) plus walka z powierzchnią aby nie było sladów uzytkowania
MDF - w ostateczności - lakierowany musi być lub okleina
lub sklejka klejona,wykończona pod kątem korzystania w kuchni - jak przy płycie stolarskiej trzeba go przygotowac na kuchenne rewolucje
a najlepiej Blat do kuchni ( nie będzie miał "wyoblenia" lub będzie miał z jednej strony) wymiar 120/410 - wyda z jednego kawałka
norma jest tzw.stolarska na oko - przy grubości blatu 18 mm powinno się podpierać co 80 cm :whistle: (bez robienia pod blatem tzw.skrzynki, wzmocnienia)
u ciebie Fido_ (patrząc na rysunek) wystarczyły by DWIE nogi :cofee:
Post 27 mar 2017, o 15:37
gdzie wy tam widzicie 38???
ale jeżeli faktycznie 38 i to jest jedna całość, to dokręć 1 nogę i wystarczy. jeśli nie ufasz - to dokręć 3.
jedynie powtórzę, że dokręcane nogi nie lubią majtania.
Konto usunięte pisze: to damaz jednak uważnie analizuje :mrgreen:
jeżdżą? to się odstosunkować proszę. :x
:mrgreen: :mrgreen:
Post 27 mar 2017, o 15:40
Konto usunięte pisze: Fido_
To jest jeden z dwóch facetów na forum, któremu w tym temacie ufam całkowicie ;-) Dzięki :thumb:
Post 27 mar 2017, o 15:48
Fido_ zaryzykował bym bez nogi z dobrym przytwierdzeniem do szafki oraz do ściany całego blatu - nogę jak coś zawsze możesz dodać :thumb:
no i nie jest to blat gdzie naprawia się silniki tylko blat do jedzenia, przy grubości 38 nie "zwiśnie się" no chyba, że rodzina jak wstaje lub jak przy nim stoi to się na niego kładzie - jak tak, pomoc nogą będzie przydatna lub jest inne rozwiązanie kątownik (2 szt) ukryty pod blatem
Post 27 mar 2017, o 15:52
Konto usunięte, a sushi wytrzyma?
Polubione posty: 117 razy
Post 27 mar 2017, o 15:57
Konto usunięte pisze:To jest jeden z dwóch facetów na forum, któremu w tym temacie ufam całkowicie ;-)
Konto usunięte pisze:Fido_ zaryzykował bym bez nogi z dobrym przytwierdzeniem do szafki oraz do ściany całego blatu - nogę jak coś zawsze możesz dodać :thumb:
tiaaa
busik pisze: Poza tym, jeśli to jeden kawałek włącznie z tym co leży na wyspie, to samym ciężarem się utrzyma. Się zdziwisz. Na upartego, to by jedna noga wystarczyła na narożniku.
chyba nawet to samo mówiłem...
:-p
Post 27 mar 2017, o 16:02
Konto usunięte pisze:Konto usunięte, a sushi wytrzyma?
jak ty będziesz stał a talerz będzie leżał to wszystko wytrzyma :thumb:
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 27 mar 2017, o 16:16
Stopkę nogi warto gumą podkleić. Przy kopaniu jej jest mniej skłonna do przesuwania się i wyrywania wkrętów.
BiP
Post 27 mar 2017, o 20:23
Ma ktoś z Was umowę na dostawę energii z alternatywnym dostawcą?
Kompleksową i z upoważnieniem, czyli na jednym papierze prąd i przesył, tylko komu innemu.
Burdel mają w Enerdze, kumplowi prąd odcięli "niechcący", mnie tez to chyba czeka. Ubzdurali sobie, że zamiast faktur wolą wysyłac wezwania do zapłaty. Dostępu do faktur elektronicznych nie mam, bo potrzebuję do uruchomienia nr faktury, faktury nie mam...
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 27 mar 2017, o 23:34
jak oklejasz ranty a nie szukasz na gotowo to najlepsze są blaty "oszukiwanie", czyli skręca się blat+płyta 18tka. Śruby są tanie, okleina elastyczna, możesz zrobić na 1 nogę albo konstrukcję podpierającą.
Polubił: 102 razy
Polubione posty: 168 razy
Post 6 sie 2017, o 00:14
To chyba mój debiut w tym wątku :?
Jakby ktoś chciał wiedzieć jak profesjonalnie podlać strop, to chętnie udzielę porady zgodnie z tytułem tego wątku :mrgreen:
Polubił: 236 razy
Post 6 sie 2017, o 09:51
danikl pisze: podlać strop
Przesądy. Przy betonie przemysłowym czynność zbyteczna.
Post 6 sie 2017, o 15:32
FUX pisze: Przy betonie przemysłowym czynność zbyteczna.
bo ?
Polubił: 236 razy
Post 6 sie 2017, o 16:52
Bo CCC.
Takie info miałem ze swojej betoniarni. Dodatki chemiczne sprawiają, że powierzchnia betonu działa jak membrana. Wilgoć pozostaje wewnątrz, więc polewanie nic nie daje. Dodatkowo bardzo zimna woda może uszkadzać strop i wylany beton.
Pytajcie w swoich betoniarniach o ew. zabiegi związane z wylewaniem.
Post 6 sie 2017, o 17:05
jeżeli kupisz gotowe elementy prefabrykowane to tak, nie trzeba polewać, nawet w 35-cio stopniowy upał
FUX,nie opowiadaj bajek ludziom budującym dom tylko poczytaj o pielęgnacji betonu w pierwszych dniach po wylaniu, latem i zimą (nawet na stronach przyzwoitych wytwórni są porady )
Post 6 sie 2017, o 18:31
FUX się myli?!?
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 6 sie 2017, o 18:44
euyot, nigdy. Fux po prostu pisze to co wie :giggle: :mrgreen:
Polubił: 102 razy
Post 6 sie 2017, o 18:52
Uff. Już myślałem, że zmarnowałem tyle wody :giggle:
Post 7 sie 2017, o 09:09
danikl pisze:Już myślałem, że zmarnowałem tyle wody :giggle:
a to Ty swoją wodą polewałeś ? :o
Post 10 sie 2017, o 19:32
Fido już szykuję projekt kuchni to mi robisz :mrgreen: U mnie opornie idzie wczoraj zjebałem majstra tak że gdyby miał jakąkolwiek zaliczkę to poszedłby w pizdu :-) A tak dalej się męczy . W sobotę wieniec lejemy i niedługo zaczynamy :giggle:
Polubił: 181 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 10 sie 2017, o 20:42
Kruszyn, pod puszczą się budujesz ?
Polubił: 236 razy
Post 10 sie 2017, o 20:59
Kruszyn, rozpier.... mnie tą fuszerką. :o
Fundament ze zbrojeniem na chudziaku czy pierd... na glebę?
Jak na glebę to stal będzie korodować.
Humus masz nie usunięty (konsekwencją będzie zapadnięcie się posadzki, jak Ci te korzenie i próchnicza ziemia zgnije i „zniknie"), nie widzę pierwszej warstwy izolacji pionowej.
Zagęszczanie piasku po max. 15 cm lekką płytą żebyś ścian fundamentowych nie rozsadził.
Piasek powinien być bez gliny.
Pierwszą powinieneś mieć ponad poziomem docelowym gruntu, drugą na wysokości posadzki na gotowo a więc jakieś 30 cm różnicy. 25 cm izolacji podłogi minimum + beton i podłoga.
Masz tam jakiegos majstra z ikrą czy wirtualnie z MarszałkowskieJ
Jak co, to dzwoń.
Post 10 sie 2017, o 22:12
FUX, humusu zostało trochę i będzie zdjęty do końca, na jakim chudziaku ? Wieniec na b20 chudiak to pójdie na zagęszczoną ziemię.
Polubił: 102 razy
Post 10 sie 2017, o 22:23
My w przyszłym tygodniu pewnie kończymy na ten rok.
