Również uważam, że jedna noga da radę. Przez wiele lat używałem kawałka takiego blatu na wannie i wielokrotnie na niego wchodziłem - ani drgnął, a lekki nie jestembusik pisze: jak wystarczy, dwie oddasz do sklepu
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 132 razy
- Polubione posty: 201 razy
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
Fido_
Płyta stolarska tak - wykończyć trzeba ranty(boki) plus walka z powierzchnią aby nie było sladów uzytkowania
MDF - w ostateczności - lakierowany musi być lub okleina
lub sklejka klejona,wykończona pod kątem korzystania w kuchni - jak przy płycie stolarskiej trzeba go przygotowac na kuchenne rewolucje
a najlepiej Blat do kuchni ( nie będzie miał "wyoblenia" lub będzie miał z jednej strony) wymiar 120/410 - wyda z jednego kawałka
norma jest tzw.stolarska na oko - przy grubości blatu 18 mm powinno się podpierać co 80 cm
(bez robienia pod blatem tzw.skrzynki, wzmocnienia)
u ciebie Fido_ (patrząc na rysunek) wystarczyły by DWIE nogi
gdzie wy tam widzicie 38???
ale jeżeli faktycznie 38 i to jest jedna całość, to dokręć 1 nogę i wystarczy. jeśli nie ufasz - to dokręć 3.
jedynie powtórzę, że dokręcane nogi nie lubią majtania.
jeżdżą? to się odstosunkować proszę.Konto usunięte pisze: to damaz jednak uważnie analizuje
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Konto usunięte pisze: Fido_
norma jest tzw.stolarska na oko - przy grubości blatu 18 mm powinno się podpierać co 80 cm(bez robienia pod blatem tzw.skrzynki, wzmocnienia)
u ciebie Fido_ (patrząc na rysunek) wystarczyły by DWIE nogi![]()
To jest jeden z dwóch facetów na forum, któremu w tym temacie ufam całkowicie
- Polubił: 67 razy
Fido_ zaryzykował bym bez nogi z dobrym przytwierdzeniem do szafki oraz do ściany całego blatu - nogę jak coś zawsze możesz dodać
no i nie jest to blat gdzie naprawia się silniki tylko blat do jedzenia, przy grubości 38 nie "zwiśnie się" no chyba, że rodzina jak wstaje lub jak przy nim stoi to się na niego kładzie - jak tak, pomoc nogą będzie przydatna lub jest inne rozwiązanie kątownik (2 szt) ukryty pod blatem
- Polubił: 14 razy
Konto usunięte pisze:To jest jeden z dwóch facetów na forum, któremu w tym temacie ufam całkowicie
tiaaaKonto usunięte pisze:Fido_ zaryzykował bym bez nogi z dobrym przytwierdzeniem do szafki oraz do ściany całego blatu - nogę jak coś zawsze możesz dodać![]()
chyba nawet to samo mówiłem...busik pisze: Poza tym, jeśli to jeden kawałek włącznie z tym co leży na wyspie, to samym ciężarem się utrzyma. Się zdziwisz. Na upartego, to by jedna noga wystarczyła na narożniku.
- Polubił: 67 razy
jak ty będziesz stał a talerz będzie leżał to wszystko wytrzymaKonto usunięte pisze:Konto usunięte, a sushi wytrzyma?
Stopkę nogi warto gumą podkleić. Przy kopaniu jej jest mniej skłonna do przesuwania się i wyrywania wkrętów.
Ma ktoś z Was umowę na dostawę energii z alternatywnym dostawcą?
Kompleksową i z upoważnieniem, czyli na jednym papierze prąd i przesył, tylko komu innemu.
Burdel mają w Enerdze, kumplowi prąd odcięli "niechcący", mnie tez to chyba czeka. Ubzdurali sobie, że zamiast faktur wolą wysyłac wezwania do zapłaty. Dostępu do faktur elektronicznych nie mam, bo potrzebuję do uruchomienia nr faktury, faktury nie mam...
jak oklejasz ranty a nie szukasz na gotowo to najlepsze są blaty "oszukiwanie", czyli skręca się blat+płyta 18tka. Śruby są tanie, okleina elastyczna, możesz zrobić na 1 nogę albo konstrukcję podpierającą.
- danikl
- Polubił: 109 razy
- Polubione posty: 169 razy
To chyba mój debiut w tym wątku
Jakby ktoś chciał wiedzieć jak profesjonalnie podlać strop, to chętnie udzielę porady zgodnie z tytułem tego wątku
Przesądy. Przy betonie przemysłowym czynność zbyteczna.danikl pisze: podlać strop
FUX pisze: Przy betonie przemysłowym czynność zbyteczna.
bo ?
Bo CCC.
Takie info miałem ze swojej betoniarni. Dodatki chemiczne sprawiają, że powierzchnia betonu działa jak membrana. Wilgoć pozostaje wewnątrz, więc polewanie nic nie daje. Dodatkowo bardzo zimna woda może uszkadzać strop i wylany beton.
Pytajcie w swoich betoniarniach o ew. zabiegi związane z wylewaniem.
jeżeli kupisz gotowe elementy prefabrykowane to tak, nie trzeba polewać, nawet w 35-cio stopniowy upał
FUX,nie opowiadaj bajek ludziom budującym dom tylko poczytaj o pielęgnacji betonu w pierwszych dniach po wylaniu, latem i zimą (nawet na stronach przyzwoitych wytwórni są porady )
FUX się myli?!?
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
euyot, nigdy. Fux po prostu pisze to co wie
a to Ty swoją wodą polewałeś ?danikl pisze:Już myślałem, że zmarnowałem tyle wody
Fido już szykuję projekt kuchni to mi robisz
U mnie opornie idzie wczoraj zjebałem majstra tak że gdyby miał jakąkolwiek zaliczkę to poszedłby w pizdu
A tak dalej się męczy . W sobotę wieniec lejemy i niedługo zaczynamy
Kruszyn, pod puszczą się budujesz ?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Kruszyn, rozpier.... mnie tą fuszerką.
Fundament ze zbrojeniem na chudziaku czy pierd... na glebę?
Jak na glebę to stal będzie korodować.
Humus masz nie usunięty (konsekwencją będzie zapadnięcie się posadzki, jak Ci te korzenie i próchnicza ziemia zgnije i „zniknie"), nie widzę pierwszej warstwy izolacji pionowej.
Zagęszczanie piasku po max. 15 cm lekką płytą żebyś ścian fundamentowych nie rozsadził.
Piasek powinien być bez gliny.
Pierwszą powinieneś mieć ponad poziomem docelowym gruntu, drugą na wysokości posadzki na gotowo a więc jakieś 30 cm różnicy. 25 cm izolacji podłogi minimum + beton i podłoga.
Masz tam jakiegos majstra z ikrą czy wirtualnie z MarszałkowskieJ
Jak co, to dzwoń.
Jak co, to dzwoń.
FUX, humusu zostało trochę i będzie zdjęty do końca, na jakim chudziaku ? Wieniec na b20 chudiak to pójdie na zagęszczoną ziemię.
- danikl
- Polubił: 109 razy
