jakie tarcze dO TRIBECI 3,6 ??
Polubił: 86 razy
Post 21 lut 2019, o 20:22
GUEST pisze:
20 lut 2019, o 21:52
wszystkie nie mają homologacji drogowej
Oj tam oj tam. Nie o tym rozmowa :evilgrin:
Piter 35 (22 lut 2019, o 18:26)
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 28 mar 2019, o 11:57
Po miesiącu oczekiwania, graty dotarły. Jak znajdę chwilkę, to wymieniam klocki przód i tył, płyn hamulcowy ATE 200. Tarcze na ten moment zostają, chce sprawdzić czy wyczynowe klocki podnoszą skuteczność hamowania.
Polubione posty: 117 razy
Post 28 mar 2019, o 19:28
Sądzę że wątpię
Polubił: 186 razy
Post 28 mar 2019, o 20:20
lutek34 pisze:
wyczynowe klocki
Co to znaczy wyczynowe ? trzeba je rozgrzać ? carbony , czy inne ? ( sorki widzę na zdjęciu ,że carbony )
busik pisze:
Sądzę że wątpię
Dlaczego ? dobry klocek zawsze robi robotę :idea:
lutek34
Post 29 mar 2019, o 07:01
Piter 35 pisze:
lutek34 pisze:
wyczynowe klocki
z tego co piszą na stronie producenta, to seria Z23 nadaje się do daily, więc może nie będę musiał ich nagrzewać przed każdym skrzyżowaniem ;-)
Polubił: 186 razy
Post 31 mar 2019, o 00:04
lutek34 pisze:
Nooo i to jest ważne , bo na co dzień to bez sensu zabawa :thumb:
lutek34
Post 13 kwie 2019, o 08:31
Wczoraj zabrałem się za hamulce, zjadło prawie cały dzień, nasmarowane wszystkie prowadnice (dwie były zastane), wymienione gumki prowadnic, wszystkie klocki i wymieniony płyn. Po złożeniu wszystkiego, dotarcie klocków według instrukcji z klocków tzn. 5x ostrych przyhamowań 70-15km/h, 5 wolnych przyhamowań 50-10km/h a następnie przejechanie kilku km dla schłodzenia hamulców. Muszę powiedzieć że przy każdym następnym naciśnięciu hamulca było coraz lepiej. Pojeździmy, zobaczymy ;-)
lutek34
Post 19 kwie 2019, o 10:57
Mały update, zrobione około 300km na tych klockach, jest różnica w skuteczności hamowania, z tym że pierwsze hamowanie po nocy jest słabsze, czyli ewidentnie klocki lubią być rozgrzane, nie wiem na ile to wytrzymają tarcze. Tak na wszelki wypadek zamówię już nowe tarcze, zastanawiam się nad tymi z poniższego zdjęcia, tylko nie chciał bym żeby zbytnio huczały.
Druga rzecz, to tylne klocki mają szerszy styk z tarczą, niż uprzednio użyte klocki Ferodo.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 19 kwie 2019, o 11:46
Ja ostatnio założyłem zwykłe klocki Bosch'a na przód (tarcze Subaru) i jest zauważalnie lepiej, a nawet zupełnie przyzwoicie... tyle że nie pamiętam co było przedtem :)
equck
Auto: Subaru Forester
Post 19 kwie 2019, o 14:15
Wracając do tych tarcz hamulcowych, też będe potrzebował ich wymiany. Pytanie jakie dokupić? Czy ktoś może przerabiał tarcze hamulcowe od Brembo lub Textar?
Tutaj wrzucam ich specyfikację: https://motoszef.pl/partscatalogue/zesa ... 00006.aspx
Jak się będą w praktyce sprawowały Mam na myśli ich długowieczność.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 10 maja 2019, o 19:43
lutek34 pisze:
Czy się je smaruje ?? Jaki rodzaj smaru ?
lutek34
Post 11 maja 2019, o 05:32
paku pisze:
smar syntetyczny, w moim przypadku smar był w zestawie z klockami.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 11 maja 2019, o 09:38
Ok, Mam w zapasie...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 14 maja 2019, o 16:03
Pytanie ogólne.. Czy i jak dokładnie umyć nowe tarcze (wykąpać ???) ...
Te które dostałem są całe dokładnie upaplane w smarze.
Czy tylko powierzchnię dla klocków czy całe ??
Nie mam niestety spray'u do hamulców. Czy benzyna może być ??
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 14 maja 2019, o 16:30
Temperatura.
I palnik z papierem do wycierania + ekstrakcyjna.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 14 maja 2019, o 17:11
Masakra ...
Polubił: 86 razy
Post 14 maja 2019, o 17:19
Zawsze nowe tarcze przed założeniem przecieram jedynie benzyną ekstrakcyjną.
I zawsze działały potem bez zarzutu. Nie baw się w nic więcej ;-)
lutek34
Post 14 maja 2019, o 18:13
paku pisze:
benzyna ekstrakcyjna wystarczy, w sumie ten break cleaner to benzyna ekstrakcyjna w sprayu.
Przetrzyj całość i zakładaj, ale jak tarcze nie są niczym zabezpieczone przed korozją, to może je pomaluj.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 14 maja 2019, o 18:18
jarmaj pisze:
Jeśli są suche to ok, ale moje płyną smarem..
Polubił: 86 razy
Post 14 maja 2019, o 18:49
Dlatego nie wycierać na sucho, tylko benzyną ekstrakcyjną ;-)
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 14 maja 2019, o 20:35
Jeszcze nie widziałem innego sposobu przygotowania tarcz niż benzyna albo właśnie brake cleaner w spraju.
lutek34
Post 29 maja 2019, o 17:41
Moje tarcze dotarły, teraz znaleźć chwilkę czasu na ich wymianę.
Polubił: 239 razy
Post 29 maja 2019, o 19:07
Miłego ukręcania śrub.
lutek34
Post 4 cze 2019, o 19:48
nic nie ukręcone
Polubił: 186 razy
Post 4 cze 2019, o 20:13
lutek34, Ciekawi mnie jakie będziesz miał spostrzeżenia do nawiercanych tarcz :idea:
